主题:【求助】跪求镍铁中砷的分析方法 AFS9330
浏览0 回复2 电梯直达
Insm_1cd03d35
各位老师,分析镍铁中的砷,有什么前处理方法吗?感谢
sdlzkw007
样品消解完全,然后按照厂家推荐的方法测试,注意2点:1)样品共存元素较高,可能会有化学干扰,可以适当加EDTA,或者氰化物掩蔽后再上机测试,注意安全;2)样品消解后保证目标元素不要损失,溶液PH值控制要相对准确,防止掩蔽剂失效。
skytoboo
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:样品消解完全,然后按照厂家推荐的方法测试,注意2点:1)样品共存元素较高,可能会有化学干扰,可以适当加EDTA,或者氰化物掩蔽后再上机测试,注意安全;2)样品消解后保证目标元素不要损失,溶液PH值控制要相对准确,防止掩蔽剂失效。
嗯,可以参考,氰化物是否打错了?HCN
