主题:【求助】请问在建立监测方法的时候载气压力的问题!
浏览0 回复5 电梯直达
kwzl_zl
请问我在建立方法时需要更改色谱减压阀后面的压力吗?就是我在建立一个样品的检测方法时,除了要注意流量和分流比外,载气压力有什么要注意的吗?钢瓶分压是0.8MPa,仪器上我应该设置什么载气压力呢?
GRANT
只要保证仪器入口压力在 0.6MPa左右就可以了,建立检测方法不用改变这个压力
lhl
一般不需要的。载气压力是由流量控制器控制,与初始压力无关
安平
      一般不需要。
      进样口压力一般不会很高。
安平
不需要的,载气压力是固定的,不用调,载气流量也是安装仪器时调好的,一般也不动。
