主题:【求助】音速喷嘴式燃气表检验装置测量膜式燃气表的不确定度评定
lwg_kszx
各位师傅前辈,小弟想请教大家,音速喷嘴式燃气表检验装置已经上一级部门检定过了,其中证书上内页里面已经说明包括了温度压力等一系列的标准配套设备在内了,请问音速喷嘴式燃气表检验装置测量膜式燃气表的示值误差不确定度评定,在计算不确定度分量的时候我还需要考虑这一系列标准设备的不确定因素吗?还是一切从简,直接取这个检定证书的值即可?
路云
      如果上级计量机构出具的这套计量标准的《检定证书》中,已经给出了“检定结果的不确定度”,则可以直接引用,作为你这一级“测量结果的不确定度”的一个分量(即:由计量标准引入的不确定度分量)。如果没有给出,你可以向上级计量检定机构索取,或索取检定原始数据自行评估该计量标准的不确定度分量。
