主题:【求助】乙酸/正丁醇/乙酸正丁酯/水四元组分检测 气相色谱 TCD
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_67cc8ef5
  体系:
乙酸/正丁醇/乙酸正丁酯/水;
质量分数:均为25%
沸点:乙酸119℃,正丁醇118℃,乙酸正丁酯126℃,水100℃。
        分析条件:
1.        色谱柱:DB-FFAP (30×0.25×0.25)
2.        检测器:TCD
载气流量:N2,0.25ml/min
进样口温度:150℃
柱温箱温度:120℃
检测器温度:220℃
图上可以看出:
1,        基线发生瞬间跳动,一般基本上是漂移吧,为什么我这会突然发生阶跃式的跳动?分析原因是不是载气流量太低,可能载气流量发生不稳定,导致基线发生跳动?
2,        由于有四元组分,前三个峰没有完全分开,而色谱柱分离效率跟载气流量,柱温关系最大,载气流量已经很低了,而且柱温也低于乙酸正丁酯的沸点,是不是也不能再低了。考虑能不能采用程序升温的方法,有没有可能将峰分开?如果可以的话,程序升温建议应该如何设置?
求高手。
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
qqqid
qqqid
dadgoh
降低样品浓度试试。另外,酯化反应液不能直接进色谱,需要除掉催化剂。
lhl
柱温完全可以降更低,气化之后不用担心它会再凝结,即使用三四十度也没事的。现在流量可以适当提高一些。
安平
