主题:【讨论】谁用顶空进样测定豆粕中的溶剂残留量呀?
浏览0 回复20 电梯直达
coffee8
如题,最近测定大豆粕中的溶剂残留量。方法就是采用GB/T5009.37-2003植物油的溶剂残留量的检测方法。可是在做标准曲线时,应该用什么做基体呢?可定不能用植物油吧?可是如果用豆粕,加标肯定和实际的 豆粕不同的。溶剂不会进入豆粕,很容易被气化,而样品中溶剂残留就很难被气化。
大家有没有什么好办法呀?
coffee8
zyt1986421
coffee8
我在故我思
楼主,你好!您可以去看看这篇文献: 用顶空气相色谱法测试瓶级聚酯切片中的乙醛含量  http://www.cqvip.com/qk/97437x/2004006/11432324.html
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
大家有没有什么好办法呀?
你要把那豆粕油先在高温下哄,把豆粕油的残留溶剂会部哄走,在用些做标线
coffee8
lian1108
我现在正在做
用不加基质的空瓶子做的标准曲线。
加标回收偏高好几倍。
楼主现在做得怎么样啦?
lian1108
我的做法:
Agilent G1888 顶空+6890 气相+ FID检测器
曲线0.5ug,1ug, 5ug,10ug,50ug,250ug。
加标10ug回读有70ug
qqqid
方法就不对呀,样品是豆粕,怎么用食用植物油的标准呢?
豆粕如果没有标准,可以弄个企标或SOP方法,解决这个问题,不能直接用GB/T5009.37
蚊 子
如果不用豆粕作为基质做标准曲线,那标样与样品的基质不一样肯定影响结果的
