主题:【求助】HPLC做梯度洗脱中基线有杂峰
Insm_3356ac9b
我在做间苯三酚中未知物质的测试,用的是C18柱,流动相为乙腈:0.1%的磷酸缓冲盐。梯度为:0-9min(乙腈0%),9-15min(乙腈50%),15-25min(乙腈80%),25-30min(乙腈80%),由于还没有买到标准品,就只测了一下样品溶液,有好多连续不断的峰,单独进了溶剂和空白都有类似的杂峰出现。换了柱子和另外一台液相色谱仪之后还是会出现杂峰。柱子也都冲洗过了。请问下哪位知道有哪些原因造成这种情况。
附图1为,样品间苯三酚的色谱峰
图2为,单独进空白的色谱峰
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
