主题:【求助】怎么看相似度检索结果
浏览0 回复7 电梯直达
搞的不是检验是态度
各位老师好,新人接触GCMS ,在疯狂学知识中,如果有愿意让我加微信晚上请教就更好了,相似度结果是看CAS 号吗,还是结合着标准看保留时间和定量离子,定量离子是下面图黑色线最高的那个吗?谢谢大家了
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
GRANT
相似度,是结合着标准谱图和样品谱图,比较离子峰,图中最高的离子峰,是基峰,可以选择做定量离子,前提是这个组分的峰和别的组分能分离开,若不能,会有干扰
气质检测有谱库的,然后某个物质,选择该物质里面特征离子,该特征离子会显示匹配度,具体操作需要结合具体仪器型号及其工作条件去谈
深蓝
图的第二列就有相似度,这个相似度不能说明太多问题,只能说明与标准谱图的相似程度。
搞的不是检验是态度
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:图的第二列就有相似度,这个相似度不能说明太多问题,只能说明与标准谱图的相似程度。
我表达有点错误了,老师我想问的意思是我做定性,那我看相似度,CAS 号,和定量离子,如果相似度高,CAS 号符合,定量离子一样,就可以注册到质谱处理表吗
搞的不是检验是态度
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:相似度,是结合着标准谱图和样品谱图,比较离子峰,图中最高的离子峰,是基峰,可以选择做定量离子,前提是这个组分的峰和别的组分能分离开,若不能,会有干扰
老师,如果是重叠的峰,要定性和定量怎么办
搞的不是检验是态度
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:气质检测有谱库的,然后某个物质,选择该物质里面特征离子,该特征离子会显示匹配度,具体操作需要结合具体仪器型号及其工作条件去谈
谢谢老师
深蓝
原文由 搞的不是检验是态度(Insm_90bb9412) 发表:
如果你知道标液里面应该有哪些物质,可以通过质谱直接定性,然后做曲线。如果你的样品为未知物,不清楚里面的物质组成情况,要定性最好还是有相关的标准品作比对才行。有些同分异构体不能单靠质谱相似度来判断。
