主题:【求助】创建SIM 方法
浏览0 回复6 电梯直达
搞的不是检验是态度
各位老师好,求指点一下,创建SIM 时侯,质谱下面的表,我不懂是不是ok 的,不知道怎样才算好,后来自己一个峰弄了一行,打开之后出来是第二个图的样子的,改过的表忘记照了,啥情况下要修改那个表啊,谢谢各位老师了
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
深蓝
搞的不是检验是态度
检测老菜鸟
搞的不是检验是态度
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:这样做已经可以啦,能出来定量结果吗
还没试,现在是自己在探索啊,看了教材还有很多迷惑的地方,老师你说的可以是指我后面改的可以了吗
检测老菜鸟
原文由 搞的不是检验是态度(Insm_90bb9412) 发表:还没试,现在是自己在探索啊,看了教材还有很多迷惑的地方,老师你说的可以是指我后面改的可以了吗
你用这个方法走了样品没有,走完之后定量结果显示的话就是没问题。
搞的不是检验是态度
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:你用这个方法走了样品没有,走完之后定量结果显示的话就是没问题。
行,那这一步理解了,我再看看其他问题
手机版: 创建SIM 方法
