主题:【讨论】分光光度法的求解。
浏览0 回复25 电梯直达
Andy周
有没有人遇到过这样的问题,在用分光光度计测已配置号的溶液的吸光度时,对同一浓度的溶液测三次平行,每次测量的吸光度都不同,而且变化很大?
我想请问这主要是什么原因?仪器测量其他波长的吸光度确的很稳定。重复做了几次,并且换了几次试剂及药品还是这样的。找不到原因,求大神解答
我做的是紫外分光光度的
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
jyzjiang
分光光度法稳定性还是比较好的,除非溶液混浊,或比色皿中有气泡,或溶液中有易挥发性物质。
m3127019
mengzhaocheng
qgp
HarryHuang
检查下溶液有没有均匀,装到比色皿里面有没有无气泡等现象。
m3283090
hncx2004
小明同学
你可以检查一下里面的乌灯跟氘灯还有光路,另外就是有没有安装稳流器,稳压器
wyl621
