主题:【求助】清洗TCD检测器
浏览0 回复8 电梯直达
wxyshirley
请问各位老师,安捷伦7890A气相色谱热导检测器如何热清洗,要具体操作步骤。
轶辰
仪器停机后,将TCD的气路进口拆下,用50mL注射器 依次将丙酮(或甲苯,可根据样品的化学性质选用不同的溶剂)无水乙醇、蒸馏水从进气?反复注入5~10次,用吸尔球从进气口处缓慢吹气,吹出杂质和残余液体,然后重新安装好进气接头,开机后将柱温升到200℃,检测器温度升到250℃,通人比分析操作气流大1~2倍的载气,直到基线稳定为止。对于严重污染,可将出气口用死堵堵死,从进气口注满丙酮(或甲苯,可根据样品的化学性质选用不同的溶剂),保持8 h左右,排出废液。
该帖子作者被版主 v29113922积分, 2经验,加分理由:讨论
检测老菜鸟
一般都停机后选有机溶剂,我们一般用丙酮,用注射器从入口打进去,多弄几次就好了。
xiao-jin
安捷伦的TCD较为特殊,内部体积很小,所以建议楼主向安捷伦售后咨询为好。
yy_0324
原文由轶辰(m3191395)发表:仪器停机后,将TCD的气路进口拆下,用50mL注射器 依次将丙酮(或甲苯,可根据样品的化学性质选用不同的溶剂)无水乙醇、蒸馏水从进气?反复注入5~10次,用吸尔球从进气口处缓慢吹气,吹出杂质和残余液体,然后重新安装好进气接头,开机后将柱温升到200℃,检测器温度升到250℃,通人比分析操作气流大1~2倍的载气,直到基线稳定为止。对于严重污染,可将出气口用死堵堵死,从进气口注满丙酮(或甲苯,可根据样品的化学性质选用不同的溶剂),保持8 h左右,排出废液。
清洗TCD检测器,了解更多知识。
安捷伦工程师01
烘烤去除来自 TCD 的污染物
要在色谱柱已安装或检测器已封死的情况下进行烘干操作。
1 如未安装色谱柱,则封死检测器入口。
2 关闭 TCD 灯丝。
3 如果色谱柱已连接到进样口,则维持通过色谱柱的惰性载气流量。
4 将参比气体流速设定在 20 至 30 mL/min 之间。
5 将检测器温度设为 375 °C。
6 在 375 °C 下维持数小时。
7 如果已拆下色谱柱,则先安装它。
8 调用分析方法。
9 使柱箱、进样口和检测器平衡在操作温度,然后重新拧紧接头。
安捷伦工程师
安平
PAEs
xiao-jin
安捷伦的TCD检测器与常用的TCD检测器略有不同,建议楼主还是按照安公司技术人员意见操作为好。
手机版: 清洗TCD检测器
