维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
香精样品定量----TIC百分数复配校正
香精样品里面的成分比较复杂,成分种类数目多,可能达数千种。浓度范围很宽。化学性质,结构都各不相同,有非极性,也有极性很强的。有各种酯、醇、醛、酮、酸、醚、萜烯、含氮化合物、含硫化合物等。有的香气香味物质的浓度虽然很低,但它的气味很明显。样品包括日化香精、食品香精等。香精定量也是比较麻烦的事情。怎样才能得到更为准确的定量结果呢?怎样对分析结果进行校正呢?前面讨论过几种定量方法的比较。 也探讨过绝对定量结果的香精复配校正和探讨利用FID百分数来进行定量结果校正。这本篇探讨利用TIC百分数来进行定量结果校正。因为TIC百分数结果和实际含量相差很大,这个要更难一些,对调香师和分析人员要求更高一些。要求对TIC百分数结果和实际结果的差异充分评估并大致校正而拟定配方。
1试验部分
1.1 仪器与装置
美国安捷伦7890A/5975C
气相色谱-质谱联用仪。
德国哲斯泰(Gerstel)MPS-X多功能全自动进样平台。
1.2 样品和标样
样品: 市场样品(目标样)和实验室香料配制。
香气化合物标准品均来自Sigma-Aldrich等主要试剂公司,少数为实验室内部精制标样。C6-C30正构烷混合标准物来自安谱公司。
1.3
gc/MS条件
1.3.1 色谱条件:
色谱柱:安捷伦HP-Innowax (60m×0. 25 mm ( i.d.)×0.25μm)毛细管柱;
升温程序: 60℃,以5℃/min升至250℃,保持26min;
载气(He, 纯度99.999%以上)流速1.8 mL/min;
进样口温度250℃,分流进样,分流比90:1, 进样量:1微升;
1.3.2质谱条件:
电子轰击(EI)离子源;电子能量70eV;传输线温度280℃;离子源温度230℃;四级杆温度150℃。SCAN扫描范围:29-400。
电子倍增电压EMV: 1396V。
1.4样品的提取处理及分析方法
未知目标香精样品和自配制香精样品用特丁基甲醚适当稀释,直接进样。
在分析样品前,和样品分析完全相同的程序升温条件,用0.05%的C6-C30的正构烷标样注射到
gcMS,获得正构烷的保留时间,用于计算保留指数。此保留指数结合质谱来定性确认色谱峰。事先也用同样方法测定标样的保留指数备用。
2 结果与讨论
不管是质谱总
离子色谱图面积百分比(TIC%)定量还是氢火焰离子化检测器色谱图面积百分比(FID%),因为使用面积百分比结果,而各种化合物在质谱或FID响应不一样,总会存在误差,且有时候误差可能很大。FID绝对含量百分比(%)或绝对含量值(单位值)引入校正因子,其定量结果相对比较准确,但也无法做的百分之百完全准确。所以引入复配香精进行校正得到更为接近目标香精样品的建议配方。定量准确效果:FID+校正因子 > FID%> TIC%。下面TIC百分比为例进行讨论。
复配香精进行校正:
复配香精校正就是把得到的香精比例结果进行拟配制一个香精样品,然后进样,利用复配香精的测定结果和原来的目标香精进行对比计算出校正的香精配方添加量。不管用FID校正定量结果,FID百分数结果还是TIC百分数结果,其校正复配计算公式如下
校正配方用量 =
样品分析结果(%) X 试配香精用量(%) / 试配香精分析结果(%) (公式1)
下面实际举例说明。
测定得到某一香精的总
离子色谱图(TIC)如下:
图1 某一香精的总离子色谱图(TIC)
得到定量结果(TIC百分数定量)如下。
表1 未知目标定量结果
可以看出来和绝对定量结果和FID百分数定量结果的差异较大。
根据表1的TIC百分数定量分析结果和经验拟初步配方1。见表2第3列。
表2 TIC百分数定量结果,拟配方结果和校正结果
拟定配方1测定结果见表2 第4列。表2第6列为取整实际配制配方2的数值。
TIC色谱图如下:
图 2 拟定配方1测定TIC色谱图
目标香精和配方1的TIC色谱图对比如下,还是比较接近的。
图3 目标香精和配方1的TIC色谱图对比
利用公式1计算的校正配方,参见表2第4列。
校正配方测定的TIC色谱图如下。
图4 校正配方测定的TIC色谱图
目标香精和配方2的TIC色谱图对比如下,是更接近了。
图 5 目标香精和配方1的TIC色谱图对比
拟定配方2测定结果见表2 第7列。对比目标香精和调整后的香精配方2,看到两者是非常接近了。
丙二醇配方拟定进行调整,计算为归一化总量到100%。 最终结果的丙二醇也是一致的。
乙醛和甲酸添加量有误,少了。需要后期人工调整。
目标香精样品中醛,酸和乙醇,丙二醇,苯乙醇等醇的反应物。酸和醇也会反应。目标香精样品和拟配置样品结果已经折算了部分反应物,具体过程已略。
和绝对定量结果来拟定配方和校正比较,利用FID百分数来进行定量结果校正要稍微难一些,测定结果和实际有一定的偏差,对调香师和分析人员要求高一些。要求对FID百分数结果和实际结果的差异充分评估并大致校正而拟定配方。
利用TIC百分数来进行定量结果校正,要更难一些。比绝对定量结果来拟定配方校正和利用FID百分数来进行定量结果校正比测定结果和实际的偏差更大。例如F香料,三醋酸乙酯,A香料,M香料,D香料等差别明显,测定结果和实际含量相差一倍多。这样对调香师和分析人员要求还有高一些。要求对TIC百分数结果和实际结果的差异充分评估并大致校正而拟定配方。这个需要经验积累和总结。
还有一些细节,因为篇幅关系,不能一一列出,请谅解。如有不妥之处,请指正为盼。
