主题:【第十二届原创】官人代发:关于微商热重曲线(DTG曲线)峰方向的讨论
牛牛0322
维权声明:本文为v3224499原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
10月三等奖
作者:丁延伟,中国科学技术大学理化科学实验中心副主任。
微商热重曲线是由实验所得的TG曲线对温度或时间的微分得到的,常用的是一阶微商热重曲线。为了表述的方便,通常称TG曲线的一阶微商曲线为DTG曲线(Derivative Thermogravimetric curve),二阶微商曲线为DDTG曲线。一般来说,由DTG曲线可以得到单位温度或单位时间内的质量变化量。从这个角度来说,DTG曲线上的任一点具有“速率”的含义。
除此之外,DTG曲线还具有以下的优势:
(1)由DTG曲线能准确反映出起始反应温度Ti,最大反应速率温度Te和Tf;
(2)由DTG曲线更能清楚地区分相继发生的热重变化反应,DTG比TG分辨率更高;
(3)DTG曲线峰的面积精确对应着变化了的样品重量,通过其可以比TG能更精确地进行定量分析;
(4)由DTG曲线能方便地为反应动力学计算提供反应速率(dw/dt)数据;
(5)与DTA/DSC曲线相比,DTG曲线更具有可比性。通过比较,能判断出是重量变化引起的峰还是热量变化引起的峰。而仅通过TG曲线则很难直接进行对比。
在文献中,当TG曲线发生质量减少时,与此相对应的DTG曲线经常表现为相反的方向(如图1和图2所示,均来自相关的文献)。本文中,试图从DTG曲线的理论基础分析DTG曲线的方向,希望使读者对于DTG曲线的峰值方向有更为准确的理解。
图1
图2
以时间为变量的分析为例。理论上,对于一个质量减少的过程(即失重过程)而言,当时间t发生dt变化时,质量m相应地发生dm的变化,可用下式表示这一过程:
由于随着时间的变化,质量发生了减少,因此有:
也就是说,随着质量的减少速率增大,dm/dt的值与0点的距离应进一步加大,即dm/dt更加小于0(如图3)。当质量减少速率达到最大值后,dm/dt的数值会随着质量减少速率的减小而逐渐返回0点(图3中峰的右半部分)。
图3
综上分析,对于一个质量减少的过程而言,DTG曲线的峰值应与台阶变化的方向保持一致(图1、图3)。
习惯上, DTG曲线的纵坐标通常使用derivativemass(或微商质量)或derivative weight (或微商重量)来表示dm/dt。对于质量减少的过程而言,dm/dt的值在该过程小于0。反之,对于质量增加的过程而言,dm/dt的值在该过程大于0。对于质量不变的过程而言,dm/dt=0。
有时为了分析的方便,需对DTG曲线进行进一步的处理,使峰的方向向上,此时DTG曲线的纵坐标应为-dm/dt(如图4,来自相关文献)。
图4
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
KK-yiqi
