主题:【求助】各位老师邻苯中的dehp和dinp,didp容易变化不
浏览0 回复10 电梯直达
骚动的大叔
现在我检测的7p邻苯里面,dehp,dinp,didp检测出来的结果与定值偏差很大,但是其他4p的我检测出来与定值相差2~20左右,做好几次了,有点崩溃
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
含量单位是什么?做的准不准,很多方面,跟前处理和仪器上机测试很大关系
GRANT
样品是标准溶液还是有证标准物质(需要前处理的实物标样),如果是前者,需要核查仪器性能稳定性,QC质控等,如果是后者,就要考虑前处理的回收率,是否有污染或者损失了
骚动的大叔
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:是参考阳性样品还是标准溶液?
是从总公司拿的标准液,然后我自己做前处理检测以前公司认证过的物质
骚动的大叔
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:含量单位是什么?做的准不准,很多方面,跟前处理和仪器上机测试很大关系
刚刚,我测了一针早上用来做标液的储备液,发觉,检测的储备液浓度偏低10ppm左右,但是这份储备液是四月份的,
骚动的大叔
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:样品是标准溶液还是有证标准物质(需要前处理的实物标样),如果是前者,需要核查仪器性能稳定性,QC质控等,如果是后者,就要考虑前处理的回收率,是否有污染或者损失了
样品是认证过的标准物质,刚刚走了一针早上用来做储备液的标液,检测出来浓度低了10ppm左右,储备液是4月份的,我不知道是储备液问题还是机子问题,还是我有问题,
sdlzkw007
可能是因为didp和dinp都是五指峰,定量不是太准确吧。
深蓝
原文由 骚动的大叔(Insm_90bb9412) 发表:
你的DINP是怎么积分的?
骚动的大叔
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:可能是因为didp和dinp都是五指峰,定量不是太准确吧。
这个不准确感觉不能差太多啊,我也是第一次接触这个,老板说这个好像没有人做的特别准,但是给了我一份认证过的物质让我检测,希望说我检测的数据,可以与认证过的检测数据不超过百分之十,但是我检测了偏差有些大
骚动的大叔
原文由 深蓝(mitsumi) 发表: 你的DINP是怎么积分的?
scan获得适合标液定性定量的时候,我输入碎片离子293,稀释因子放大一些看出峰时间,也弄单标的在相同条件下看出峰时间,然后手动积分,从峰开始上升到之后变平的位置,然后就开始向导了,目标离子输入293,但是标准曲线标液出来后会显示与参考离子不匹配,我又手动积分,会根据前面的碎片表和单标得到的出峰时间相集合,基本上就这样做的,didp也是,老师你看一哈,或者你和我说说你做的,第一次弄这个,快崩溃了
