请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:这个之前做确实容易出现二次曲线,但是一般评审老师是不认可的,你可以缩小曲线浓度范围试试,还有就是高质量多溴联苯醚容易发生分解,这可能导致标准曲线成二次曲线。看看维护一下进样口,衬管不放玻璃棉,高压进样等。
原文由 cui2635167(cui2635167) 发表: 我用的双锥衬管,脉冲不分流进样,最早浓度范围是50-450ng/ml.我同事想扩大浓度范围,提升到微克每毫升的级别。我明天试试您的方法,换不加玻璃棉的衬管。
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:浓度高了可能响应不成线性了
原文由 BGYQ(v3151876) 发表:标准说得已经很明确了:当使用线性回归不能满足曲线的相对标准偏差要求时,可以使用多阶(二次)回归,但必须满足所有的质量控制要求。高质量数的那几种物质通常的确会出现线性不好的情况,此时可以采用二次回归。另外,建议把离子源温度设定到330度,响应会更好,另外进样量可以设定2ul.如果是日常ROHS测试完全没必要设定那么低,如果实验室样品阳性比例小,每天走个单点QC就可以了。
原文由 cui2635167(cui2635167) 发表: 你再去细看下标准看,的确有那句话,我也不明白标准里都写了二次拟合可以接受,审核老师哪里来的依据说不认可?您说的标准上规定就是这样了。
