主题:【求助】邻苯二甲酸酯
浏览0 回复11 电梯直达
bohexiaozhu
邻苯二甲酸酯种有三种物质DIHP(71888-89-6),DHxP(68515-50-4),DnHP(84-75-3),这三种物质分别是什么,他们GC-MS的定性定量离子是什么?在网上查看了,有的说DIHP和DxHP是一种物质,但是不同的CAS号,有的说DnHP和DHxP是一种东西,现在有点儿傻傻分不清楚了,哪位大神帮忙解答一下
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
valorb
深蓝
常做的邻苯二甲酸酯类物质有很多。DIHP邻苯二甲酸二异庚酯,邻苯二甲酸二己酯 :68515-50-4
bohexiaozhu
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
DIHP有两个CAS号?一个是71888-89-6,一个是68515-50-4?是这个意思吗
深蓝
原文由 bohexiaozhu(bohexiaozhu123) 发表:
71888-89-6 邻苯二甲酸二异庚酯
68515-50-4 邻苯二甲酸二己酯
84-75-3      邻苯二甲酸二己酯,一个物质两个CAS
bohexiaozhu
原文由 深蓝(mitsumi) 发表: 71888-89-6 邻苯二甲酸二异庚酯68515-50-4 邻苯二甲酸二己酯84-75-3              邻苯二甲酸二己酯,一个物质两个CAS
那么84-75-3和61505-05-4的简称的分别是DnHP和DHxP吗?然后特征离子是149、251是吗?
1.DIHP(71888-89-6)是邻苯二甲酸二异庚酯,CAS#41451-28-9 & 71888-89-6
DHxP(68515-50-4)是邻苯二甲酸二己酯
DnHP(84-75-3)是 邻苯二甲酸二己酯,与DHEXP等同。
2.DIHP定量离子是265,参考离子149,104
DHXP定量离子,参考离子149,189,99,132
DNHP定量离子251.参考离子149.233
DIHP和DHXP不是一个东西,DIHP我们测试,我们测试消费品邻苯,使用的是HP-5MS柱子,按照我们升温条件,20℃/min 升溫至210℃
10℃/min 升溫至290℃,出峰时间在11.8分钟之后,是群峰,DHXP出峰按照GB/T 21911-2008食品中邻苯二甲酸酯的测定应该在DBP附近,这个我们没做过,所以出峰时间都不一样,定量离子也不一样
深蓝
邻苯二甲酸酯类物质共有的离子是149,可以参考楼上
bohexiaozhu
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:1.DIHP(71888-89-6)是邻苯二甲酸二异庚酯,CAS#41451-28-9 & 71888-89-6 DHxP(68515-50-4)是邻苯二甲酸二己酯 DnHP(84-75-3)是 邻苯二甲酸二己酯,与DHEXP等同。2.DIHP定量离子是265,参考离子149,104DHXP定量离子,参考离子149,189,99,132DNHP定量离子251.参考离子149.233DIHP和DHXP不是一个东西,DIHP我们测试,我们测试消费品邻苯,使用的是HP-5MS柱子,按照我们升温条件,20℃/min 升溫至210℃10℃/min 升溫至290℃,出峰时间在11.8分钟之后,是群峰,DHXP出峰按照GB/T 21911-2008食品中邻苯二甲酸酯的测定应该在DBP附近,这个我们没做过,所以出峰时间都不一样,定量离子也不一样
明白了,因为查网上说什么的都有,有点儿迷糊,现在应该懂了,谢谢老师给回答
bohexiaozhu
原文由 深蓝(mitsumi) 发表: 邻苯二甲酸酯类物质共有的离子是149,可以参考楼上
嗯嗯,谢谢老师给回答
qgp
DnHP:邻苯二甲酸二正己酯CAS:84-75-3
DIHP:邻苯二甲酸二异庚酯 CAS:71888-89-6
DHXP:邻苯二甲酸二己酯CAS:68515-50-4
手机版: 邻苯二甲酸酯
