原文由 zhe787904 发表:
楼上所说的吸光率是什么意思,吸光度和吸光率之间有什么关系?那个90%和A=KCL99%是经验值还是算出来的?麻烦给讲一下好吗?谢谢了!
原文由 yinwei 发表:
根据理论计算,当透过率T=36.8%或吸光度A=0.434时,相对误差最小,在光度分析中常采用T=20~65%或A=0.2~0.7的一段,在高吸光度一端(A>0.7)刻度很密,在低吸光度(A<0.2)一端读数误差引起的测定误差较小,但因测定浓度较低,其相对误差还是比较大的。你所作的线性范围横跨吸光度范围比较大,高端数值对相关系数计算的权重甚大,会掩盖低端的相关,建议仍将吸光度控制在0.2~0.7之间。
原文由 yinwei 发表:
