主题:【原创】硝酸盐氮的测定
浏览0 回复11 电梯直达
zhanghaifei002
哪位仁兄做过硝酸盐氮,具体原版步骤可以发给我看下嘛,
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
zhanghaifei002
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
检测硝酸盐氮有好几种方法,不知道你想要那种?
哪种都可以,我都想看看
郭景祎
war_king
紫外的方法最简单。取50毫升水样(不需要稀释的情况下)加0.1毫升的盐酸羟胺去干扰,再加1毫升的1+9盐酸。直接去紫外上测定。在220和275纳米波长测定就可以。
离子色谱的方法就是先把水0.22微米的膜过滤以后,在离子色谱上进样进行。先做 标线。但是时间长。一个水样的出峰时间大概在10分钟左右。
东北生长的苹果
zmxorhhxa
changyingm
zhanghaifei002
原文由 war_king(war_king) 发表:
硝酸盐氮测定操作规程
1、试剂
氢氧化铝悬浮液10%(m/V)硫酸锌溶液5mol/L 氢氧化钠溶液1mol/L盐酸硝酸盐标准贮备液:10mg/l.
2、步骤:
(1)、校准曲线的绘制
于6个200ml比色管中分别加0.50、1.00、3.00、5.00、7.00、10.00ml硝酸盐氮标准贮备液,用新鲜去离子水稀释至标线,其浓度分别为0.10、0.20、0.60、1.00、1.40、2.00mg/L硝酸盐氮。按测定水样相同操作步骤测量吸光度。
计算:
                A=A220-2A275        式中
A220 -–220nm波长测得吸光度;A275—275nm波长测得吸光度
(2)、水样的测定
1)量取100ml水样置于锥形瓶或烧杯中加入2ml硫酸锌溶液,在搅拌下加入氢氧化钠溶液,调节至PH=7或者将200ml水样调至PH=7后,过滤。弃去最初的10ml,取进水5ml出水10ml,稀释到25ml.
2)加1.0ml1mol/l的盐酸溶液比色管中,定容至50ml,摇匀.
3)用光程长10mm石英比色皿,在220和275nm波长处,测量吸光度.我们是这样做的,对吗
胖小猪笨笨
有紫外的方法,可以看一下3BN。还有就是可见光的方法-麝香草酚法。楼主可以查查相关资料
Insm_ffe8f5a0
原文由 war_king(war_king) 发表:紫外的方法最简单。取50毫升水样(不需要稀释的情况下)加0.1毫升的盐酸羟胺去干扰,再加1毫升的1+9盐酸。直接去紫外上测定。在220和275纳米波长测定就可以。离子色谱的方法就是先把水0.22微米的膜过滤以后,在离子色谱上进样进行。先做 标线。但是时间长。一个水样的出峰时间大概在10分钟左右。
不是要加1mol的盐酸吗?还有就是我看楼上有用25的比色管,有50的,我是容量瓶里定容到倒入50ml比色管再加1ml盐酸
手机版: 硝酸盐氮的测定
