主题:【已应助】液相色谱重复性差怎么解决
xleif
所使用液相色谱仪是美国戴安U3000色谱仪,出现的问题是:同一个样品在相同条件下重复进样多次,会出现几种不同的峰面积,且相差很大。检查过整个回路中没有气泡!请高手帮忙解决一下!谢谢
xleif
首先确认保留时间是否一致。
积分是否准确,有时保留时间没问题,出的峰形没问题,就是因为积分不正确,这个这样积分,那个那样积分,造成峰面积结果差异较大,影响重复性。
1.有没有柱温箱?如果没有柱温箱,现在室温变化大,保留时间会有变化,响应会有变化。
2.观察压力是否有变化?如果压力不稳定,说明 泵有问题,泵压力不稳定,也会引起重复性不好。
3.进样器是否有问题?转子密封好不好?进样针有没有堵塞?
