主题:【已应助】气相色谱ECD检测器灵敏度随时间变化
chen04252003
气相色谱ECD检测器灵敏度随时间变化,也就是同一个样品,同样条件,一天内不同时间进样,峰面积慢慢变大,有时从早上开启仪器,要到晚上峰面积才相对一致,对于这种情况请问有什么办法??谢谢!
chen04252003
1、一般ECD需要稳定一下,开机后通常至少1天稳定;
2、应该很稳定的;检查你的补充气是否稳定;通常补充气影响峰面积;
3、还是老一套办法,衬管是否脏了,吸附的厉害;柱子老化稳定等等;
