导致基线不规则或不稳定的可能原因及相应的处理方法有:
(1)进样口衬管污染:更换衬管。
(2)色谱柱固定液流失:采用较低的柱温。
(3)色谱柱污染:烘烤色谱柱,如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2圈,并重新安装。
(4)检测器污染:清洗检测器。
(5)载气泄漏:更换隔垫,检查柱泄漏。
(6)载气控制不良:检查载气源压力是否充足,否则更换气瓶。
(7)载气不纯或气路污染:更换气瓶、使用载气净化装置或清洁金属管。
(8)载气流速不在仪器最大/最小限定范围之内(包括FID用氢气和空气):测量流速,并根据使用手册技术指标予以验证。
(9)进样口隔垫流失:老化或更换隔垫。
