主题:【已应助】气相色谱使用过程中基线消失,请教是什么原因,怎么解决?
cfgong
气相色谱正常开启,刚开始3个小时都没有问题,正常出基线出峰,但是一段时间后基线就会消失,等到第二天再打开色谱时基线就正常出现。不过出现同样的问题,一段时间后又不出基线。请问这是什么原因,怎样解决?多谢各位了!
cfgong
我觉得:1.你用的是气瓶还是发生器,如果是气瓶是不是气不够了或者表头坏了导致压力不稳,如果是发生器那就检查一下发生器。
2.你检测的是什么东西,有可能是水导致的熄火。
3.调节气体的针形阀坏了,导致气流变化引起的熄火。
4.工作站坏了。温度过高就当机了。如果你用的是浙大的那个工作站就换个试试。
5.也就是楼上说的,你的信号范围的设置问题。软件冲突也有可能。不过我还没有碰到过。因为我们的电脑都是专用的。出了气相软件什么软件都不装。
