主题:【已应助】含有氨基酸的样品进行气相色谱测定时会不会堵塞柱子?
cfgong
有一个样品,里面含有一些氨基酸杂质。想用气相色谱分析,可担心里面的氨基酸会对色谱仪造成不好的影响。想问一下样品不进行处理,直接进样可不可以?会不会堵塞色谱柱子?如何处理?(我不需要分析氨基酸杂质,只要氨基酸不损害仪器就行)
cfgong
量很少的话应该不会有太大问题。如果实在担心的话就用那种很小的一次性的SPE小柱子预处理一下,用水可以把氨基酸洗过掉。然后用甲醇或者乙腈把你样品洗脱下来,最好把SPE住也先用乙腈洗一下,因为有的小柱子不干净会引入新的杂志
