主题:【讨论】农残分析时可以把农药乳油稀释后进气相色谱分析吗?
浏览0 回复16 电梯直达
jennybai
请问在做农药残留时,不用标准品,而把农药乳油(40%-50%),稀释后进到气相色谱中,有这样做过的吗?
多谢!
水番
我觉的这样做不好,比如,这种农药含有水,你只是稀释一下,那么水也进入到GC中,对毛细管柱不好,对检测器也不好,特别是ECD
jennybai
原文由 iluvm 发表:
可以!
请问你做过吗?是用有机溶剂稀释还是用水?能说说你做的过程吗?我用的是FID,因为不知道能不能用?所以打算先用普通的农药试试,标准品有点贵!
多谢!
huizhi41
不贵吧?
100ppm的标注品1ml装的大概是60YUAN,普通的大概是这样的
其他可能有贵的!
应该能接受吧?
国产的!
水番
国外进口的纯品比较贵,有一些化合物100mg  700-800元
mconcon
哈哈,没有人敢向你这样做。千万不要这样做。极不科学。
yangdeyuan
你的意思是把农药乳油稀释后代替标准样吗?当然不可以了!标准样纯度和计量的要求很高,哪里可以随便用农药乳油稀释后代替.
kitty_guai
anycontrol
原文由 yangdeyuan 发表:
说的是对的,像楼主所说的那样做是瞎胡闹嘛。
不少跟帖是以为做乳油的有效成分分析,当然是可以的,一般用内标液稀释,检测器一般都用FID。
kitty_guai
原文由 jennybai 发表:
原文由 iluvm 发表:
可以!
多谢!
FID的就可以直接稀释进样
kitty_guai
原文由 csyh 发表:
原文由 yangdeyuan 发表:
不好意思,我以为你是问做乳油的有效成分分析的,那是可以做,但是把那当标准当然不可以了!
