主题:【已应助】双检测器体系的连接方式有几种?
huangwenwei
双检测器体系的连接方式有几种?
huangwenwei
一般有串联连接和并联连接两种方式:当两种检测器中的一种是非破坏性的(如GC中的TCD,HPLC中的UV检测器),则可采用简单的串联连接,将非破坏性检测器(TCD)串接在破坏性检测器(UV)之前。此时要注意两个检测器出峰的时间差。若两种检测器都是破坏性的(如GC中的FID,HPLC中的电化学检测器),则需要采用并联连接。在色谱柱的出口端连接一个三通,然后分别连接到两个检测器上。当两个检测器对流动相的阻力相差很大时,可以在阻力较小的检测器前加一个阀,以调节进入两个检测器中的样品量。
