主题:【已应助】红外光谱大侠请进
chen04252003
有几个基本的问题想问问大家:
1. 红外光谱没有纵坐标可以用吗?如果红外标峰的话,标的是纵坐标(透光率)还是横坐标(波数)?
2. 我现在处理数据的时候,为了不让各个样品的谱图重叠,然后给纵坐标(透光率)加一个固定的值或者减去一个值,使各个样品的图分开,这样处理是可以的吗?
3. 一般来说,做红外谱图的时候,是需要把一个样品的曲线和另一个样品的曲线要分开还是要拉到一起进行比较?
chen04252003
1 纵坐标标神马都可以,吸收加透射加反射加散射貌似是总和等于一,定量时一般用吸收,定性用透射,我们说的峰位指的是横坐标,就是波数的倒数,1200cm-1 神马的。
2 可以 就是坐标轴就别标示了,不然透过率150,160啥的,你不就穿帮了么。你也可以画成三维的瀑布图神马的。
3 这个看情况,你觉得怎么好解释你的问题,你就怎么弄,比如你要区分官能团,那就分开,但你要看一个峰的变化,就拉到一起,还要局部放大。
