原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:做这个温度不宜太低,一般50度恒温,甲醇出完了再开始升温就可以了。甲醇的出峰时间随温度降低而显著增加,因此温度越低越不容易跟后面的物质分开。前面的峰应该是乙醛,乙醇里面基本上都会含不少乙醛,是空气氧化产生的。
原文由xx_dxd_xx(xx_dxd_xx)发表:柱子主要是要用液膜比较厚的,0.5以上,最好1.0um。柱长倒是不太重要,30米的柱子只要温度优化好也是没问题的。
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:如果是用60米的柱子,温度还可以再提高一些,用60度恒温,直到甲醇出来。
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:柱子主要是要用液膜比较厚的,0.5以上,最好1.0um。柱长倒是不太重要,30米的柱子只要温度优化好也是没问题的。
原文由 qqqid(qqqid) 发表: 这个实验的分离情况关键就在柱子的膜厚,楼主只看柱长了。
