主题:【已应助】有关多肽分子量(6000左右)质谱确定
malibing
本人目前在做多肽质谱测定分子量的工作,UPLC-MS-MS(三从四级杆),ESI+,BEN C18柱,但是仪器的质量范围是2000D,而我要测的肽分子量>6000,
1 要通过水解吗,水解后的片段是测一级质谱还是二级?
2 据说可以让肽带多电荷,我现在只是在流动相中加入了0.1%的甲酸,但是这样的条件一般是产生【M+H】+峰吧
malibing
你是三重四级杆与ESI联用吗,如果是,你的蛋白应该可以测,它的准分子离子峰可能是含多电荷的。最大的测量可以达到30000 D的蛋白质。
