主题:【已应助】气相色谱面积归一法定量分析的计算?
chunmeimei
前提: 样品为未分离过的产品:其中所需产物为B,待检测杂质含量A,还有其它杂质C+D+...... ,但不需要它们的数值,  溶剂Z
如果我想知道A在B加杂质这个混合物中的含量,如何计算?
那么想知道A在B中所占的百分含量。是否可以直接用A的面积除以B的面积。
如果不可以是不是直接除了,会使数值较真实值偏大,因为B中的杂质含量未算入其中
那如果我用A面积除以(1减去溶剂峰Z的面积)是不是就是正确的了呢?
未系统学过气相色谱,请不要见笑,谢谢。
chunmeimei
1.假如你的样品在GC中都可以出峰。而且各自峰的分离的峰型很好(无拖尾,无平头,无重叠)那么你的工作站自动积分以后,你在谱图中看见A 的含量 那就是表示杂质A在整个样品中所占的含量多少。当然,这个积分时 你得扣除溶剂峰。
2.样品在GC中并不是完全出峰,或者峰型不佳。你最好找到杂质A的标准品。用外标方法做,得出校正因子,计算含量。
