主题:【求助】CMA认证需要用到的标准
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_97613bf7
求助各位大神:
1.cma资质认定,除了214以外还需要用到什么标准吗?
2.cma对于租用场地/设备有租用年限限制吗?
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
检测老菜鸟
1.cma资质认定,除了214以外还需要用到什么标准吗?  最近才发了一个帖子,有关于标准归纳的,相关方的标准(环境、试剂)、方法验证、不确定度、质控实施和判定的标准、检测标准和判定标准、验收的标准等等,可以去看看。
2.cma对于租用场地/设备有租用年限限制吗?一般一个审核周期。
杰8521
yayicuo
除了214,可能还会涉及食品、环境、司法鉴定或者机动车,或医疗器械等。这要根据你的检测项目来定。
老兵
1.cma资质认定,除了214以外还需要用到什所申请项目的检测标准及相关行业评审的补充要求;
2.cma对于租用场地/设备有租用年限有一定的要求,虽没量化规定,但不能太短,至少一年以上,期间发生地址变更还需现场评审。
czcdczg
214是评审标准,还有检测标准等。租用场地或设备应该有租赁合同。
承之
