请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:如果国家颁布有标准的(即国标),以国标方法为最高标准,优先使用。如果国标没有的方法,再其次是行业、地方和企业标准的选用。
原文由 KingDz(nerd) 发表:有什么不明白?想获得那个参数的检测能力,那么就填写对应的检测标准,不管是国标行标。不想获得相应的能力当然也就没有必要申请。另外,你还可以看照标准之间是不是相互嵌套引用,没用必要一一列出?
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:是不是水温只有这个检验方法,其它标准没有?如果这样的话,以上填写不会错,不过PH值的序号、检测类别和项目这几列可以合并单元格,不用每行都填写同样的内容。
原文由 小耳(v2745070) 发表:原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:如果国家颁布有标准的(即国标),以国标方法为最高标准,优先使用。如果国标没有的方法,再其次是行业、地方和企业标准的选用。可是,国标和国家环境总局的这本书上的,是等效替用的。所以,不知道在申报的时候要不要两个都列出来。
原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:原文由 小耳(v2745070) 发表:原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:如果国家颁布有标准的(即国标),以国标方法为最高标准,优先使用。如果国标没有的方法,再其次是行业、地方和企业标准的选用。可是,国标和国家环境总局的这本书上的,是等效替用的。所以,不知道在申报的时候要不要两个都列出来。如果是这样的话,应该一起列上申报。
