主题:【求助】流动相瓶子内部有油状小水珠,洗不干净?
浏览0 回复15 电梯直达
提莫酱爆小蘑菇
液相瓶子内壁上有油状小水滴,且用水洗不掉。主要是装磷酸水,TFA水的瓶子,纯水和有机相没有。
纯水的有机相的瓶子,冲洗后,内壁相对光滑,最多有水滴状的小水珠,
而洗不干净的瓶子中有点像油状,用有机相冲洗后内壁光滑,重新用水冲洗,又恢复原样。
请问这是为何。以前没有这个现象?,这种瓶子还能再用吗?
以下附图
第一个图是新配流动相,后面两个图是用有机相洗干净后晾干,重新加了一些水的情况。
该帖子作者被版主 轶辰3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
砂锅粥
可能需要用软毛刷弄洗衣粉或者洗洁精清洗一下。然后再用纯水清洗。
dadgoh
moviehua
确定是瓶子的问题吗?是不是配置的流动相问题?先拿个新瓶子做平行对比然后再解决瓶子清洗问题。
提莫酱爆小蘑菇
原文由 moviehua(moviehua) 发表:
配这个流动相的瓶子总共四个,目前是两个有这个问题,另外两个没明显问题……
检测老菜鸟
xiaogumd11
换个干净的瓶子,再装流动相,瓶子盖子也换过去
myoldid
提莫酱爆小蘑菇
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
用异丙醇洗一下试试
异丙醇无效果,已解决,乙醇氢氧化钠洗液非常有效
提莫酱爆小蘑菇
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
用乙醇氢氧化钠洗液浸泡两天。
不用浸泡两天了,当时一洗就干净了,非常有效!谢谢回答~
