主题:【已应助】请帮忙分析HPLC如何分离此两个物质
sunka5724
两个未知化合物,走液相半制备的,分析柱呈现未基线分离两个峰,做了35%乙腈等度,32-35%乙腈水梯度,甲醇梯度,色谱图都如此,分析都未达到较好分离,所以不敢再做制备分离,请大家帮忙应当进一步怎么做呢?因为要做制备分离,最好不要引入其他物质,谢谢
sunka5724
根据分离度的计算公式,想要增大分离度1、降低进样量,使峰变得窄些。进样量大,峰宽还容易拖尾。2、降低洗脱强度、你的流动相洗脱能力太强,两个峰一下都被洗出来了。
再者,我觉得你两个峰分的差不多了,分离效果还不好,可以换等强度的不同溶剂组成试试,例如把乙腈-水换为四氢呋喃-水。
