原文由 ghb189(ghb189) 发表:你把你的整个过程说清楚,我们两个月前刚做过,结果很好,你们一定要按照783做么,为啥不试试20752就是783的过程比较简单一点。我们是称样0.5克,加1.5的水复溶,加标,然后加0.2摩尔每升的邻二硝基苯甲醛150微升,加0.2摩尔每升盐酸5毫升,衍生16小时,拿出冷却到室温,然后加1摩尔每升磷酸氢二钾溶液5毫升调PH到7.0左右,用PH试纸调的,然后4毫升乙酸已脂提取两次,氮吹,定容加正己烷去脂。过膜上机。然后每次都没过值都超回收120。20752没有试过,看了一下要均质,过柱啥的,还要甲醇洗,会不会洗没了,盐酸量也加得大,也不太懂过柱均质有没有没影响。还在想是不是衍生试剂加太大了衍生过量了,拜托大神帮忙解答一下。或者有啥方法可以借鉴一下,实在是过不了有些方了,领导写整改都要骂死我了。
