主题:【求助】丙氨酸无紫外吸收基团,如何进行检测?
浏览0 回复6 电梯直达
提莫酱爆小蘑菇
最近用D-丙氨酸作为原料做合成,但是丙氨酸几乎无紫外吸收基团,看了几个衍生化方式,都极为复杂,有没有简单的方式检测的?
我们有气相,但是其沸点也无明显说明,只能了解大概在212±30℃,且其水溶性极强,不溶于有机相,目前在用的只有一根极性柱,100%聚乙二醇填料的,基本无法使用。
能否有更合适的方式检测监控?
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
提莫酱爆小蘑菇
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
氨基酸液相需要衍生
有没有常用的比较简单的衍生方法?
牛一牛
如果考虑液相,又是UV检测器,只能衍生,可以尝试用CBZ-Cl,我们最近也有个类似的小分子化合物在开发方法。
提莫酱爆小蘑菇
原文由 牛一牛(v2700892) 发表:
给它上一个CBZ?看了一下反应条件,这个条件不是很简单,而且容易生成其他东西呀
检测老菜鸟
牛一牛
原文由提莫酱爆小蘑菇(m3116636)发表:
这个条件反应很温和。加点碱就可以了,副产物有,但都在预料之中。
