主题:【已应助】高效液相色谱外标测含量
moonboygir
现在正在测一个样品的含量,有96%的标样一份,待测样品一份    待测样品取了两份  用外标法测含量,结果一份算出来95%  一份96.2%  请问这两份差多少为这个外标实验成功啊?有没有一个标准
junxi2008
你的两个值的STDEV=0.85%,应该还是符合要求的,只是结果不是那么好看。如果还有样的话,把样品的称样量称大些(10mg以上),再做一遍看结果。含量不准,无非是样品不均匀,人为i操作问题,仪器问题三个。至于样品进几分,两份可以,多几分更好
