红外光谱的吸收峰对应的是分子振动或者转动的能级的跃迁,更细致点说,可以说对应的是分子中基团振动的变化,而不同分子基团的振动对应的红外吸收峰是不一样的,因此红外光谱是鉴定分子中官能团或者某些结构的有力手段。400度退火处理后的谱峰发生了分裂,说明其至少对应了两种基团的振动,而800度退火处理后,红外吸收峰只有一个强峰,说明造成红外吸收强峰的应该为一种基团。是否可以理解为800度退火后,样品的结构更加均一,更加接近某一种结构。红外谱峰的归属问题,需要结合标准谱库对比分析,图中800-1400波数的红外吸收峰,按你的成分来说应该是M(金属)-O化学键的伸缩振动引起,你做的成分分析应该是具体含量的。一般说来这种强峰的吸收是和主要成分相关的,退火的峰位变化至少可以表明,经过高温退火后,更容易形成某种金属与O相结合的物质,而在低温退火下,会形成这种金属的氧化物,也有可能形成其他金属的氧化物。高温退火更容易形成单一金属的氧化物。由于你上传的信息有限,并且并不知道你研究的样品是合金还是什么,所以有可能分析的不对,望谅解!
