主题:【已应助】[求助] 液相峰的纯度问题
kite503
高效液相峰的纯度问题
      想用高效液相对一个比较复杂的水溶液中分子量较低的一个物质进行定量,这个低分子物质的标准样品具备,用高效液相做了之后发现样品和标样可以在相同保留时间5.7min出峰,谱图形状也相同。接着对标样和样品分别做了液质联用,total scan 图中标样在2.75分钟出峰,样品没有在和标样在相同的时间出峰,而是只在1.5min出了一个峰。标样质谱总离子色谱图中2.8分钟出峰,相同保留时间下样品质谱TIC没有峰,而且发现在2.8min下样品的成分要比标样复杂的多,这能否说明使用高效液相测试样品所出的峰里其实有很多其他物质的影响,不可以直接用于指定的那个低分子物质的定量;还是说(高效液相测试采用的是紫外探测器)高效液相的条件不对,,我用的高效液相条件都是和文献里一样的,求助求助,这个定量方法到底哪里有问题,怎么解决才好
      求指点,多谢多谢!
kite503
可能不是哦 楼主可以找台DAD 然后检测下峰纯度 另外做个加标回收 看回收率多少 此外 样品的TIC有没有相同的离子呢 液质不能只看峰哦
