主题:【已应助】外标一点法计算的问题
whrboy
在外标一点中,要是将对照品的浓度配成要求浓度的一半,那么进样时,对照品要进一倍体积的量吗?还有不是要求尽量将对照品和待测样品浓度一致吗?
如果同体积进样,那对照品和样品浓度不就相差多了吗,还能计算吗?
我有点绕进去了,谢谢
junxi2008
外标法的计算依据是峰面积与浓度成正比,在做分析曲线时,尽量的将标样的浓度与分析样品的浓度配成相近的,这样可以增加分析准确度。当浓度减小一半时,峰面积减小一半,但是因为你是单点的,不会影响直线的斜率的。你分析原浓度的样品时,由于浓度较大,会有一定的正或者负的误差,这种情况下的误差,相对来说还是比较大的。
