主题:【已应助】在做液相物质定量检测时,当天做的时候首先要做标准曲线,如果线性关系满足,就可以继续样品的检测,那要是液相仪器一直在做直到第二天,那么第二天的样品是不是也可以用前天的标准曲线来计算浓度呢?
tokki0119huhu
junxi2008
如果你是一直不停的在分析样品,中途没有换过流动相,而且柱温箱也是开着的,压力也很稳定,那么就可以直接使用,因为换了流动相会导致保留时间变化,而且也会对分析结果产生影响。压力变化对分析结果的影响更大。
