建议楼主先测试下泵液是否准确。压力不稳与流通池应该没有关系的,柱后就失压了
可以测试下压力传感器是否工作正常,调流速为0,观察一段时间看0流速下压力传感器是否稳定
8,超声脱气流动相,暂时换下吸滤头,PURGE排空阀,摘下色谱柱,故障依旧不稳。。。。。。。。。。。
====================这个时候系统压力多少?
按楼主说的情形,如果取下吸虑头和柱子后压力波动还超过1Mpa的话,值得怀疑压力传感器的问题
另外乙腈是什么牌子的,岛津20AD的单向阀非常怕差的乙腈,因为泵腔小,所以宝石球很容易粘在基座上。建议楼主超声清洗单向阀后,将泵乙腈的泵和泵水的泵交替使用
