主题:【求助】气相色谱基线漂移高怎么处理
浏览0 回复16 电梯直达
m2996917
如下图所示,算不算柱流失?
用的是岛津气相FID检测器,发现升温到100度左右,基线漂移严重,升温降低一些,基线也便宜,就是稍微好一点,请问基线漂移高要怎么处理?
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
通标小菜鸟
定期老化色谱柱和检测器可以缓解柱流失的情况,实在不行就做柱补偿扣除基线漂移的情况
牛一牛
你这图上显示漂移不大,可以接受,真正的柱流失会出现乱七八糟的峰,尤其是打GCMS更明显。
xiaogumd11
安平
纵坐标不大,程序升温时基线随温度升高而升高是正常的。
myoldid
纵坐标小,基线会是很漂的。另外你的柱温100?,也不会太严重的
zh1142a
m2996917
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:定期老化色谱柱和检测器可以缓解柱流失的情况,实在不行就做柱补偿扣除基线漂移的情况
请问柱补偿是啥意思?校正柱子长度的意思吗?
m2996917
原文由 牛一牛(v2700892) 发表:你这图上显示漂移不大,可以接受,真正的柱流失会出现乱七八糟的峰,尤其是打GCMS更明显。
哦哦,谢谢
m2996917
原文由 zh1142a(v2666776) 发表:老化色谱柱与检测器,检查一下是不是有微露
请问柱温箱内的借口怎么检漏?只是从新拧一下,再看仪式走出来的效果吗?
