主题:【已应助】更换流动相时注意问题,测完一个样品再测另一个需要更换流动相时 注意什么?
wuruiqiqi
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
junxi2008
如果你用的溶剂是有机溶剂加水,不含缓冲盐,只要下一个样品用的流动相与前面使用的流动相互溶的话,可以直接替换。
如果你用的溶剂是有机溶剂加水,含缓冲盐,那要用同比例的水代替缓冲盐相,冲至少3-5倍柱体积,然后再换别的溶剂。
上面说的是对于反相色谱柱通用的方法,如果你是正相的或者其他情况再另论。
