主题:【已应助】FID与TCD数据换算
sunka5724
最近刚刚用气相色谱分析反应数据,疑问多多,还请相关专家答疑解惑,万分感激!
我是的反应气是:丙烷+氧气(均是氮气平衡),反应后的气体含有:残留丙烷、氧气、丙烯、CO、CO2、水蒸气。我是利用TCD(十通阀反吹进样)来检测CO和CO2的,利用FID(六通阀进样)检测丙烷、丙烯的,气体是通过三通阀同时进入两台色谱的阀中。检测之前,利用与待测气体浓度相似的标气分别进行了单点校正。
疑问如下:
1.因为用已知摩尔百分比的的标气单点校正了,FID给出的数据诸如:3.222%是组分的摩尔百分比还是质量百分比?
2.因为要同时用到两台色谱给出的数据,TCD与FID数据能直接用吗,还是需要换算一下?
sunka5724
如果用“摩尔百分比的的标气单点校正了”,那就是摩尔百分比啦。tcd也校正了吗?校正了就可以直接用了
手机版: FID与TCD数据换算
