主题:【已应助】离子液体对色谱柱的影响
ql7720326
最近在用液相色谱检测样品中二苯并噻吩的含量,样品中含有很少量的离子液体,原始样品稀释100倍后用液相色谱分析,流动相为90%甲醇-水,新柱子用了两周左右,峰突然就分叉了,样品浓度不高,柱压正常,理论塔板数低。我的主要问题是,什么原因导致峰分叉,样品中少量的离子液体对色谱柱子有伤害么?该怎么处理?
junxi2008
相塌陷不一定柱压升高,你用二氯甲烷、异丙醇冲洗再生下试试。我感觉应该是柱子的耐水性不是很好,换一个耐水性好的试试。我用的是月旭的AQ-C18,其他品牌的具体什么型号都很多。
