主题:【已应助】液相色谱基线下飘
junxi2008
我使用的是安捷伦1200液相,这两天出现基线下飘,只是单纯下飘,同时压力也有些偏高。一段一段断开管路,感觉应该是检测器MWD有些堵,现在用100%异丙醇在冲洗,反冲,正冲都有。可问题依然存在,没有一点点改观,改观的趋势都没有。请教高手,这应该是哪里问题?我还从哪里着手排查?
拿出流通池后,基线可平稳。放入流通池,就会下漂,缓慢下漂。这情况能判定是流通池脏吗?必须拆洗吗?
junxi2008
拆开机器看看吧,光学器件可能有水汽什么的,一般情况下比色池是不会有这种影响的。你可以装着比色池走基线,然后在开机状态下拆下比色池看看是不是稳定。
