主题:【求助】Agilent 7890A+7697A HS 对挥发性有机物 水中苯系物分析 分析
浏览0 回复22 电梯直达
www
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表: 分流搞小的目的是什么?
本身含量,尤其样品中的量就低。大的分流会影响你的检出
langyabeilei
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
标准需要详细描述或者解释的地方就是你们自己通过解读摸索出来,而不是拿来主义
好,谢谢指教!
PAEs
langyabeilei
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
要摸索进行优化
摸索方法,我太难了哈哈,一个样品跑一圈一个小时左右,再优化调整,顶空条件和GC条件是否还需要匹配?
langyabeilei
原文由 www(cxm2009) 发表:
分流一般设置多大呢?10:1?20:1?
安平
提高灵敏度
安平
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表: 分流一般设置多大呢?10:1?20:1?
要看柱子。
如果柱子允许,分流比要小
langyabeilei
可以试10:1的,有这方面的原创吗?
已做好方法条件,重新发了个帖子,仅供参考。
PAEs
嗯,是啊,还得匹配,摸索方法确实不好玩
