主题:【讨论】内标法中,相对校正因子主要受什么因素影响?
浏览0 回复7 电梯直达
1xiaosuantou
做农药含量检测,用内标法,有时会发现就算按照标准方法,相对校正因子F值波动也很大。这样根本没法进行定量分析。除了本身分析方法就有问题以外,还和什么因素有关?
wanglizhi-01
物质本身性质、量取所用器皿准确度、操作手法等等
诗诗思思
蓝人
我觉的重要的是 样品和内标物 混合程度  越均匀越好
1xiaosuantou
原文由 wanglizhi-01(wanglizhi-01) 发表:
我是说同一个样品进几针的平行性很差,所以和器皿没有关系,用自动进样器,和操作手法也没有关系
1xiaosuantou
原文由 诗诗思思(dengsijuan) 发表:
不同操作者算出来的也不同。
相对校正因子的公式是f=As*mi/Ai/ms
所以和算法也没有关系
symmacros
不知道能相差多少?F和检测器、进样方式、操作条件可能有关。另外积分也有合理。
yifan1117
那就应该是和混匀度有关系了,仪器应该也有影响的吧?
