主题:【已应助】根据什么确定试样的色谱图与标样的色谱图是一致,并且推算含量呢?
whrboy
色谱牛犊向大家请教:
1.给出一张标样高效液相色谱图和一张试样的高效液相色谱图,怎么看二者是同一种物质?
2.如果二者是同一种物质,那么根据试样的色谱图可以看出它的含量吗?还是说必须得通过计算公式来看呢?
非常感谢哈!
junxi2008
如果标准品和试样的检测条件都一样的话,就可以通过保留时间定性,峰面积定量。
其实定量的方法很多,一般采用外标法,有三点,五点。如果急着判断,还能用一点法。还有内标法。
