主题:【已应助】高效液相色谱仪标准曲线怎么做
moonboygir
我刚接触液相色谱仪,标准曲线的浓度系列怎么确定,产品含量一般在百分之99左右
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
junxi2008
一般情况下在50%~150%的区间内取6个浓度水平,分别进样,然后对浓度-峰面积(或峰高)做线性回归方程,相关系数R为0.999。并且截距≤100%浓度下峰面积的2%,每个浓度水平下的峰面积的RSD%在2%以内,并且每个浓度水平下的峰面积/浓度的比率与100%浓度下的峰面积/浓度的比率在98%-102%,这样的线性与线性范围就是OK的。
