主题:【已应助】在做热脱附,质谱不出峰一般是什么原因导致的?
pqyhhd3344
junxi2008
质谱一般不会不出峰,应该是仪器有故障引起的,你可以先检查下仪器运行是否正常,仪器运行正常的话可以检查下质谱的灯丝,灯丝要是断了就得更换新的灯丝要不质谱是不出峰的。
